Vieux 16/05/2014, 10h19
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 25
ryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud of
Par défaut range rover vogue impossible de tourner la clé pour demarrer
salut les amis j'ai un soucis sur une range rover 2004 td6 moteur bmw l'ancien proprio avais mi une espece de coupe circuit du coté de la batterie et a chaque fois que je mets la clé dans le neiman elle est bloqué donc obligé de sortir ouvrir le capot tourner l'espece de coupe courant le remettre le couper pour que ca se débloque au niveau du neiman et que ca demarre. je suis parti voir land rover et il m'ont dis probleme de neiman il l'ont changé mais il se sont trompés c'est pas ca avez vous une idée est ce au niveau de l'immo ? ou une autre partie du calculateur ? ou ca n'a rien a voir ? merci à tous
ryosaeba est déconnecté   Réponse avec citation
