Vieux 16/05/2014, 23h32
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 25
ryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud of
salut les amis je ne croyais pas que vos réponse serai aussi rapide merci a vous
sinon pour le capteur d'inertie ou coupe courant elle n'en a pas.
enfaite quand je mets le contact tous les voyant sont allumés nickel l’antidémarrage s'allume puis s’éteint et des que j'essaye de démarrer ba rien, le tableau de bord est toujours allumé mais le démarreur ne se lance pas pour le diag je rentre dans la commande moteur et la pas de défauts rien du tous. meme au niveau de la centrale de commande je n'ai rien .
quand je parle du calculateur je parle du Sirius 32n. (getstouss)
donc j'ai pris un moins de la batterie et je l'ai mis sur la fiche coté batterie et la le démarreur tourne et elle démarre au quart par-contre même si je l’arrête le tableau de bord reste allumé on gros elle démarre mais ça ne résout pas mon problème
ps j'ai changé ts les relais et fusibles
ryosaeba est déconnecté   Réponse avec citation
