Vieux 17/05/2014, 11h13
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Par défaut DV6 qui claque au niveau de la distri
Salut à tous,
Un ami a une 207 de 2006 en 1,6 HDi DV6TED4(9HZ) 110ch FAP de 155000 km. Et son moteur commence à claquer coté haut moteur/distri comme un vieux bruit de poussoir fatigué à froid comme à chaud..
Je sais qu'il y a des problèmes récurrents sur le tendeur de chaine d'AAC et que ça pourrait etre le bruit de la chaine qui bat sur la culasse.
Ce qui m'inquiète c'est que le grippage ou la casse du tendeur peuvent etre les prémices d'un défaut de P°huile engendré par les "fameuses" fuites de GO au joints d'injecteurs.
Bref j'ai aussi entendu que les poulies d'AAC se désséraient aussi sur DV6 mais pas sur de l'info...
Au diag RAS si ce n'est une grosse correction de débit sur l'injecteur 3 (cf PJ) mais je pense pas que les 2 problèmes soient liées sauf si les poussoirs du cylindre 3 sont complètements HS mais peu probable..
Pensez vous que ça vienne bien du tendeur et de la chaine, ou ça peut venir d'autre part?
Merci d'avance pour vos avis!!
Type de fichier : jpg 207.jpg (96,2 Ko, 26 affichages)
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
