Vieux 18/05/2014, 12h13
patrice79
Avatar de patrice79
patrice79 will become famous soon enough
Alors c'est faisable à condition que le numéro SW de l'écu soit le même, je m'explique si le SW est le même alors cela veut dire que les maps qui sont dans les 2 dumps different sont aux même emplacement donc dans ce cas c'est faisable avec winols. Il faut créé un nouveau projet avec le fichier de ton écu que tu intitules par exemple BMW 150 TD, après tu vas sur choose reference version pour sélectionner cette carto origine, tu ouvres un 2eme projet avec le fichier modé que tu intitule differement du 1er, tu selectionnes shift to skip the dialog et tu vas te retrouver avec les 2 dumps l'un a coté de l'autre. Cela est à la base pour comparer mais pas seulement car tu peux copier le dump de ton ami sur le tient ou alors tu peux le faire aussi par map si tu as un bon map pack
patrice79 est déconnecté   Réponse avec citation
