Vieux 18/05/2014, 20h33
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, je viens de rentrer de la plage et je n'ai pas pensé de la journée aux vanne EGR et repro ! Lol
Pour ton problème, je suppose que tu as les codes défaut P0409, P1162...
Si c'est le cas, un EGR off n'y changera rien et je n'aime pas parler d'EGR off car c'est du partiel (la surveillance électriquement reste active)
Il faut changer la vanne EGR
Ensuite, tu pourras faire un egr off si tu veux
Attention, même avec la vanne neuve, il faudra flasher le calculateur et ne pas couper le contact pendant les 4 min afin que les données d'apprentissage soient perdues et que les défauts d'EGR disparaissent
Rappel des règles du forum
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (18/05/2014), dounga (01/09/2014), jphp (18/05/2014), Nizar-maoukil (18/05/2014), prinzo57 (18/05/2014), redpoker (19/05/2014), sylvain02120 (18/05/2014), tico (23/05/2014), VWPassat31 (22/05/2014)
