Discussion: 207 pas de démarrage
Vieux 19/05/2014, 08h54
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
il me semble que sur psa l'antidemmarage n'empeche pas le demarreur de tourner (ca coupe l'injection),
on remarque que le demarreur ne fonctionne pas,le bloc abs apprement, je pense donc a un probleme d'alimentation compartiment moteur, (verifier la bsm elle n'est pas codée).ensuite verifie si quand tu tourne la clé sur la position demarreur tu entends bien le relais claquer dans la bsi.
bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Auto-Diag (19/05/2014)
