Vieux 19/05/2014, 10h18
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probléme vierge EDC17C10
Bonjour j'ai une question concernant les vierge de EDC17C10
J'ai besoin de faire un vierge sur un EDC17C10 de C3 2012
La voiture n'a plus sont ecu d'origine.
Maintenant le problème se pose car je ne connais pas le principe de ces ecu.
J'ai récupérer une EDC17C10 de C3 1.4 hdi ainsi qu'un fichier EDC17C10 vierge sur un site concurrent.
J'ai injecté uniquement le vierge de l'eeprom dans l'ecu et essayer de faire une tentative d'appairage mais le problème se pose car je me retrouve avec une erreur d'appairage entre le BSI et l'ecu mais la rentré du PIN était une merveille.
Cela dit il me demande les codes injecteurs mais de quel code parlons nous ?
Quad j'ai extrait les fichiers via boot je me suis retrouvé avec 3 fichiers:
Le all
L'eeprom
La Flash
Y a t-il le PIN dans la flash aussi ?
Si j'injecte le All du vierge est il deja cartographié ou bien je dois le telecodé aprés ?
Merci de votre aide
danyparis est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
houssem122003 (20/06/2014)
