Discussion: appairage bsi 307
Vieux 06/02/2009, 21h03
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par ricards99 Voir le message
bonsoir,
j'ai un souci avec une 307 dont le bsi s'est vidé, le client m'a fourni le code alors j'ai telechargé le soft tout vas bien mais apres il m'a pas demandé de programmer les clés, bon je le fait avec pieces de rechanges--> clé transpondeur, je rentre a nouveau le code il me demande d'incerer la premiere clé et il me dit echec de programmation de cle et ca le fait avec les deux clés, peut etre j'ai manqué quelque chose?
ps: il m'a demandé une chose que j'ai pas l'habitude de voir: es ce que le calculateur moteur est vierge? et j'ai repondu non
si le code fourni par le client est faux comment le reconnaitre car il etait ecris juste sur un papier ( si quelqu'un pourais le verifier: VF33A8HZB82624738 code 1CG8)
encore une chose quand j'entre dans les parametres d'antidemarrage il me donne bsi vierge:non
bsi appairé: non
clé apprises: 0
Slt Ricards99,
Je voudrai te poser une question , est ce que tu sais comment le bsi s'est vidé ?
j'ai eu ce genre de panne sur Xsara, mais pas sur 307 !
maâlich!
à mon avis, ton bsi n'a pas le code antidémarrage, tu doit d'abord lui faire une télécodification de code Pin c.à.d VIN & PIN "au Bsi" Ensuite une synchronisation de clés, et à ce moment là çà devra marcher sauf si le Code est faut, ou que les transpondeurs utilisés ne sont pas des transpondeurs cryptaux 46 ! mais pour le calculateur moteur ne t'inquiète, occupe toi sur ce qu'il y a dans l'habitacle c'est tt.
Pour vérification de ton code, si tu peux envoyer le Dump et on verra !
Merci!
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
