Vieux 19/05/2014, 14h00
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Merci ! il faudrait que le moteur démarre avant tout pour pouvoir satisfaire les condition de test, pour info on a déjà remplacer le pompe tandem avec une autre sans résultat, mais je n'esiterais pas a faire ce test le moment convenu.
Mise a jour
les tuyaux GO été bien dans la position correcte, reste a exploiter d'autre pistes.......
Demain remplacement des injecteurs pompe et nouvel essai de demarrage du moteur, croiser les doigts avec moi !!
Mise a jour,
Les IP remplacer ......même souci, le mécano pense a vérifier l’état des soupapes il soupçonne qu'elle sont peut être griller, je pense aussi que le problème est purement mécanique vue que le véhicule présente 0 défauts a la valise....on verra bien
Dernière modification par cedrsan ; 01/06/2014 à 12h36.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
