Discussion: CAS bmw 120d e87
Vieux 19/05/2014, 16h10
derby
Avatar de derby
derby is an unknown quantity at this point
Par défaut CAS bmw 120d e87
Salut a tous j ai besoin de votre aide pour une reprog compteur sur ma bmw 120d de 2007.J ai aquis la voiture avec moteur HS,il a ete changé sans difficulté et la voiture fonctionne.Par contre j aimerais mettre le kilometrage moteur qui est de 138mkm au lieu de mes 180mkm actuels.J ai donc acheté un tachopro et un eprom 35080 vierge et j ai donc reussi la partie reprog compteur en suivant les instructions.Par contre pour la reinitilisation du cas impossible,j enleve le fusible 5a et je branche le tacho+dongle au cable du compteur et la ca demarre puis me marque program unknow.. J ai essayé en le connectant a l ODB et la sa demarre jusqu a light on/off puis ca reste planté comme ca. Donc est ce que quelqu un aurait la soluce ou manip a faire?Je n ose pas rebranché le compteur de peur que ca me remette les 180mkm et que je doive recommencé la manip compteur. Merci d avance
derby est déconnecté
