Discussion: Bosch EDC17C10
Vieux 19/05/2014, 17h43
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
C'est un Kess Clone ou officiel? Avec un officiel il te faudra brancher le module tricore à ton interface Kess puis soit venir te positionner avec la tete Bosch sur les pastilles si le protocole le permet en n'oubliant pas de souder le fil de boot ou bien utiliser les aiguilles pogo. Si le protocole ne permets pas le positionnement sur les pastilles avec la tete Bosch, il faudra te brancher directement sur les pins du calculateur suivant le schéma de brochage fourni dans ton logiciel Ksuite.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
angeflasheur (20/05/2014)
