Discussion: CAS bmw 120d e87
Vieux 19/05/2014, 19h59
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par derby Voir le message
Salut a tous j ai besoin de votre aide pour une reprog compteur sur ma bmw 120d de 2007.J ai aquis la voiture avec moteur HS,il a ete changé sans difficulté et la voiture fonctionne.Par contre j aimerais mettre le kilometrage moteur qui est de 138mkm au lieu de mes 180mkm actuels.J ai donc acheté un tachopro et un eprom 35080 vierge et j ai donc reussi la partie reprog compteur en suivant les instructions.Par contre pour la reinitilisation du cas impossible,j enleve le fusible 5a et je branche le tacho+dongle au cable du compteur et la ca demarre puis me marque program unknow.. J ai essayé en le connectant a l ODB et la sa demarre jusqu a light on/off puis ca reste planté comme ca. Donc est ce que quelqu un aurait la soluce ou manip a faire?Je n ose pas rebranché le compteur de peur que ca me remette les 180mkm et que je doive recommencé la manip compteur. Merci d avance
Cette manip est interdite , si t'avais mis un moteur neuf , t'aurais mis 000000 au compteur ?
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
DiagBmw (06/06/2014), MecaTech (20/05/2014), r1lef (19/05/2014), redpoker (20/05/2014), seadoo831 (19/05/2014)
