Discussion: EDC15P+ VAG code PIN
Vieux 20/05/2014, 01h53
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par dell 66 Voir le message
l'outils bypass se connecte sur la prise diag, permet de démarrer mais ne code pas l'écu une fois débrancher tous revient d'origine.
envoie le dump de la 24c04 du calculateur pour voir. pour le combiné si c'est pas un RB8 on peu extraire le code pin
donne plus info sur la voiture.
Bonsoir ,nouveau sur ce forum ,je me permet ma première réponse .
Peut etre pourrai t'il recuperer le pin avec un vag tacho 5.0 soit avec la lecture du transpondeur a cle ou sinon lecture du combi instrument ,ou sinon avec vag commander .
cordialement
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post:
Formator (20/05/2014)
