Vieux 20/05/2014, 16h35
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut Réparation AUTOCOM CDP PRO et CDP+ !
Voici une petite réparation d'un autocom CDP PRO.
Symptôme de la panne:
Connexion de la VCI au PC: OK
Reconnaissance VCI sur port USB: OK
Démarrage du logiciel AUTOCOM V1-2011: OK
Version firmware: OK
Essai sur véhicule: OK
A ce moment là, je quitte l'application. Puis je change de véhicule, je relance l'application
et j'essai un nouveau diagnostique ..... mais à ce moment là... Message: Impossible de faire une lecture...
Je regarde dans l'onglet Installation matériel et là ?????
Version firmware: not loaded.
Je recharge le firmware, puis refais une détection de la VCI, Version firmware: OK
Je fais une connexion au véhicule: OK, lecture défauts: OK
Puis je change de véhicule et cela recommence: Version firmware not loaded!
Je décide donc de changer la FLASH AM 29F800BB.
Voici la carte CPU après déssoudage de la flash (à l'ancienne : au décapeur thermique..):
Je vais remplacer la Fujitsu par une AMD (avec un temps d’accès maximum moins rapide !)
La Fujitsu:
L'AMD:
Avant de la monter, un passage sur le programmateur universel GQ-3X avec socket,
pour injecter le firmware de la version 1-2011 avant le remontage:
Identification de la Puce:
Ecriture de la puce:
Vérification de l'écriture:
et voila firmware uploadé:
Je ressoude la flash:
et voilà la VCI prête pour un essai sur véhicule...
Maintenant plus de souci de firmware : not loaded, au changement de véhicule!
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 31 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
anastronic (03/11/2021), atlon2 (25/07/2018), bak213 (02/06/2014), bej 974 (12/01/2019), Breizhelec (20/05/2014), cedrsan (20/05/2014), darkwador21 (31/01/2018), diagnosis29 (20/05/2014), djfreesound (24/05/2015), drissdiag (25/05/2014), efktools (21/05/2014), ElTurco (19/11/2018), getstouss (20/05/2014), Guedin (20/05/2014), guyguy307 (19/03/2018), hercaim038 (22/05/2014), izouf (27/10/2018), jphp (20/05/2014), kenitra (25/07/2021), KWP2000 (13/01/2019), manudiag (03/05/2021), Maxpower (20/05/2014), MecaTech (20/05/2014), mnaouar (31/01/2019), ouiarabe (21/09/2024), reda75 (21/05/2014), redoneraji (06/06/2024), seadoo831 (20/05/2014), TECH34 (20/05/2014), tony76 (12/01/2019), Y.B tec (13/01/2019)
