Vieux 20/05/2014, 21h34
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Thumbs up Essaye ça
Programmation
Quand
Ajout ou remplacement de la clé/commande à distance.
Défaillance du système.
Comment
Boucler les ceintures avant et fermer toutes les portes pour éviter que plusieurs signaux sonores ne se produisent en même temps lors de la programmation.
Passer le contacteur d'allumage de la position I à la position II 4 fois dans les 6 secondes.
Couper le contact.
Mode programmation activé pendant environ 10 secondes (un signal sonore se produit). Procéder de la manière suivante :
Appuyer et relâcher n'importe quel bouton Fig.2.
Un signal sonore se produit.
Après la programmation de la première clé/commande à distance, le mode de programmation est réactivé automatiquement pendant 10 secondes pour la deuxième clé/commande à distance. Répéter la procédure ci-dessus pour toutes les clés/commandes à distance, y compris les clés d'origine.
Pour quitter le mode programmation :
Mettre le contact ou attendre 10 secondes.
N.B. : 8 clés/commandes à distance maximum peuvent être programmées.
Aide Imprimer Illustration précédente Illustration suivante Guide d'entretien et de révision Zoomer illustration Note de l'utilisateur
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
ahmed_ahmed (20/05/2014), diagnosis29 (21/05/2014), efktools (21/05/2014), MecaTech (20/05/2014), youcef_trik (20/05/2014)
