Vieux 21/05/2014, 11h40
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Par défaut Problème avec VCI Lexia
Bonjour,j'ai recu une interface qui a un probleme .elle a du fonctionner un soir mais depuis elle ne s'allume plus juste au branchement 3 sec .
J'arrive a la refaire marcher en cliquant deux fois sur download dans psa checker ,mais celle ci ne garde pas la des que je débranche c fini .marche plus faut refaire la manip .
J'ai des infos erronés dans psa interface checker .
Même une fois flasher avec appli .com avec n'importe quelle version ca change rien !
J'arrive a dialoguer avec des véhicule avec la méthode du double flash ,me donne le vin ,abs bsi etc sauf le calculo mais j'avais pas renseigner le dam donc normal peut être !
(les drivers sont bien reconnu ,win7 32 intégral ,diagbox 7.42)
ici video de ce que fais l'interface:https://mega.co.nz/#!v5IUEKaR!cBBpy0...StUkM_zZN7xvAE
La question ,le FW de NLC peut t'il faire quelque chose pour ça ou quelqu'un a t'il déjà rencontrer ce problème )
Merci cordialement
Dernière modification par cedrsan ; 21/05/2014 à 15h41.
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
