Discussion: EDC15P+ VAG code PIN
Vieux 21/05/2014, 12h37
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Maxpower Voir le message
Bonjour,Formator ,comme je l'ai dans mon post précédent avec les deux images ,une fois le calculo mis en off avec le bypass ,celui ci reste en off ,il faut faire la procédure inverse pour le remettre en ON.en positionnant les différents switch comme sur la photo.
Tu trouvera cette outils chez Carlabimmo ,il vaut 180E et tu pourras remettre la voiture d'origine a moins de refaire le dump ca coutera moins cher .
Comme a dit Dell66 (il faudrait ouvrir un topic pour ça), ce serait bien qu'une personne qui possède ce type d'outil, poste les différents fichiers (avant = ori / pendant switch activé = off / après = switch désactivé "et normalement redevenue ori").
Car récupérer un UCE qui à été modé par cet outil et le remettre ori sans cet outil, il faut savoir sur quel bits il intervient et surtout savoir les bits qu'il y avaient avant en lieu et place.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
Maxpower (21/05/2014)
