Discussion: defap bmw e90 325
Vieux 21/05/2014, 14h26
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par jope Voir le message
bonjour , je suis bien embeter j ai defaper une bmw e90 325 avec volta et ecusafe et toujours le meme probleme au bout de 20 kms affichage sur l ordinateur de bord filtre a particules. Doit je reprogrammer autre chose sur ce type de vehicule ou alors volta ou ecusafe ne fait pas bien le travail. ci joint le fichier ori et le defap avec volta si quelqu un peut voir ce qui cloche ca serais sympa je ne sais pas quoi faire d autre merci pour vos reponses cdt jopePièce jointe 21504
Pièce jointe 21505
c'est quoi comme calculateur ? edc16c31 ?
normalement il n'y a pas de soucis avec volta ou ecusafe ,
a tu regardé avec l'outil de diagnostic si il y a toujours des demandes de régénération ?
la valeur de contre-pression est correct ?
peut être la sonde a été endommagé lors de l'opération ?
est ce que tu as réinitialisé le FAP ( changement fap ) ?
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jope (21/05/2014)
