Discussion: EDC15P+ VAG code PIN
Vieux 21/05/2014, 14h30
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par dell 66 Voir le message
Bonjour formator, dans le dossier tu trouve ori , qui ma permit de te faire un on, a partir du on j'ai refait un off pour les comparer. je travaille avec abrites
le composant sécurité et en sorte la clés ou l'adresse qui synchronise tous les modules radio airbag écu compteur sur le réseau can.
a la lecture du dump du compteur ou de l'écu on retrouve cette clés qui assure et protège les modules afin d'éviter le remplacement par des pièces occasions.
exemple si le gars qui a changé le compteur avant toi et qui la bien programmé pour cette voiture tu retrouve cette clés, sinon rien ne marche a 100%
Dell66,
Ce fameux code = composant de sécurité, peut-il me servir pour le VCDS ?
Car pour l’adaptation du combiné immo III, avec le VCDS, il me faut un code d'accès à 5 chiffres ou le code PIN/SKC à 7 chiffres. A priori, ce code peut-être obtenu via le réseau VAG, mais là, on dépend de eux.
Il existe une autre solution pour avoir un de ces 2 codes ?
