Vieux 21/05/2014, 21h57
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Ce véhicule semble tourner correctement à froid et dès que la température monte le moteur devient instable. Le moteur devient instable dès que la sonde lambda fonctionne en boucle avec le calculateur????
Ce qui a été fait: remplacement bougies, bobine et sonde lambda.
Vérifier si la valeur donnée par la sonde lambda n'est pas en butée mot chaud?(avec la valise de contrôle)
Vérifier le déphaseur hydraulique.
Je confirme vérifier les 400 mbar environ de pression collecteur.
Bon courage.
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
THOMAE (28/05/2014)
