Vieux 22/05/2014, 12h01
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Ok, juste pour faire les choses proprement tu veut dire quoi par shunt ?
autre chose tant qu'on y est, hier j'ai eleminer les connectiques d'origine sous les sièges et remplacer avec des dominos, mais je ne suis pas tres sure de la connexion des fils, d'un coté tas juste 02 fils et de l'autre tas 06 fils, faut t'il brancher juste les deux qui ont des fils en face et isoler les autres ?
Ou la !
alors la je sais pas , mais je pense pas que c’était utile ,
est ce que tu as vérifier la continuité du faisceau du prétensionneur a la connectique du calculo ? et vérifié qu'aucun n'est a la masse ? ,
si tout est bon ça viens surement du prétensionneur ,
dans ce cas essaye de trouver une résistance de 2 ohms et banche la sur ton faisceau , si tu arrive a effacer ton défaut comme ça c'est le prétensionneur hs , après tu répare ou tu laisse la résistance , je dis ça je dit rien .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
VWPassat31 (22/05/2014)
