Discussion: Probleme abs
Vieux 22/05/2014, 15h55
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Si la centrale te donne ce code défaut c'est que t'as une dent qui manque sur ta piste magnétique.
L'info vitesse n'est pas suffisant pour trouver la panne. il faut prendre le signal du capteur et comme ça tu trouvera la dent manquante dans ton signal.
dans un premier temps il faut tout nettoyer puis tu change la piste
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thiam58 For This Useful Post:
vortex (22/05/2014)
