Vieux 22/05/2014, 21h23
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Voici quelques valeurs
Sonde oxyg ==>100 Mvolt = mélange pauvre / 800 Mvolt = mélange riche / 600 Mvolt = en palier / 200 Mvolt = en décélération
apparemment tu as 400mbar de pression collecteur
au ralenti moteur chaud.
L'état 3 donne un état électrique mais il se peut que l'électrovanne du surcaleur hydraulique soit bloqué par une impureté c'est pour cela qu'il est intéressant de relever la pression collecteur au ralentit. Si le surcaleur hydraulique est bloqué cela modifie la pression collecteur c'est comme si la distribution était mal calée.
J'espère que cela va t'aider.
Slts
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
samb4064 (24/05/2014)
