Discussion: audi a6 3.0 tdi
Vieux 23/05/2014, 18h53
bambino93
Avatar de bambino93
bambino93 is on a distinguished road
Ce qui gene la dépose c'est
1 la durite de retour d'huile qui se trouve en dessous, il y a juste une vice a retirer pour qu'elle soit libre.
2 tu as une durite noir en métal qui par du refroidisseur de l'EGR et qui longe le turbo il faut la dévisser et enlever le colier entre la durite noir metal et la durite en "caoutchouc". Puis maintenir le tubo par la partie froide et le tirer vers le haut tout en le faisant basculer en arc de cercle vers la droite du moteur, moteur face a nous bien entendu :)
bambino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bambino93 For This Useful Post:
jphp (23/05/2014)
