Vieux 23/05/2014, 19h17
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
dans un premier temps vérifie si ton relai fonctionne bien. c'est pas parce que le relai claque qu'il fonctionne.
Pour ce faire, il faut mesurer le courant qui arrive aux bougies.
dans un second temps les bougie actuelles sont très spécifiques avec des tension de fonctionnement basses (entre 4 et 7 volts) donc il faut la bonne reference commandé chez le constructeur.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thiam58 For This Useful Post:
tabhouc44 (23/05/2014)
