Vieux 24/05/2014, 11h39
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
sur ces RHR tu doit faire le plein d'additif, ensuite coder remplissage d'additif, et suivre la procedure indiquée,
ensuite tu code remplacement du filtre DPF
tu as plusieurs facon, wow le fait, soit avec ecu d'additif externe soit sans, tu peut essayer les deux sans risque si tu sais pas!
ensuite tu contrôle les compteurs, ils se mettent a zero comme ca
ryosaeba (24/05/2014)
