Vieux 24/05/2014, 16h50
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Par défaut 320d e90 qui ne demarre plus
Bonjour.
Suite à la panne de mon turbo, je lai remplacé moi même et repris la route pour test.
Moteur qui s'emballe donc calage pour le stopper.
J'ai donc nettoyer durite, échangeur, collecteur admission, pipe admission, turbo, vanne egr, changé un injecteur, vider le FAP par la même occasion.
Démarrage difficile mais elle s'est lancé quelque seconde et impossible depuis.
Pompe de gavage vérifié en alimentant au 12v direct (donc amorcage effectué), le gazoil sort bien avant et après filtre par contre prise de tension au connecteur de la pompe et même pas 2 volts avec le contact. Pas tester en démarrant.
Vérification si le gazoil sors au tuyau des injecteurs en dévissant et démarrant et pas de jet de gazoil.
Auriez vous des avis? Problème du au hasard ou en rapport avec l'emballement du moteur ayant causer d'autre probleme?
