Discussion: lecture default
Vieux 25/05/2014, 10h03
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up
Envoyé par tabhouc44 Voir le message
Merci a toi mon ami meca j ai bien compris ce que tu m a écrit c est très bien expliquez avant j avais un kts 650 je l ai eu pendant environ 2 an bon malheureusement on me la voler je faisait juste de la lecture de default et effacer les code et voyant pour ma propre personne du coup y a peu près 2 mois j ai acheter le kts 550 mais et le truc c est que voila je suis toujours débutant comme je disait sur mon précédent message sur certain véhicule par exemple lire la commande moteur ou le calculateur des fois j ai zéro default merci
si j'ai bien compris tu n'as aucun défaut.
pour essayer de faire remonter tes défauts tu essaie de faire tourner ton véhicule sur du star pilote en passant devant la pipe d'admission très vite et sans en mettre de trop tu arrive à faire tourner ton moteur presque bien au ralentit.là souvent si il y a des défauts ils arrivent à ressortir . pour faire cela il faut être 2 .si aucun défauts ne ressorts peut être défaut mécanique ne pas toujours mettre en cause l’électronique.
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
MecaTech (25/05/2014), samb4064 (25/05/2014), tabhouc44 (25/05/2014)
