Vieux 25/05/2014, 12h22
hugo431
Avatar de hugo431
hugo431 is an unknown quantity at this point
salut vwpassat , j réglé les injecteurs , culbuteur en balance , vissé la visse de réglage (a la main) jusqu'a ce quelle bloque puis la dévissé de 180°+90° , puis serré le contre écrou .
bref j'ai jamais vue un véhicule qui ne démarrais pas a cause de ses injecteurs , a la limite moteur tourne sur 3 cylindre .(pour un 4cylindre) .
regarder bien les arbres a cames si les cams ne son pas rongé ,et poussoir idrolique aussi , si il ne présente aucun défaut .
pour finir un test compression des cylindres !
Enfin vérifier aussi que l'écu ne soi pas bloqué !
cordialement
hugo431 est déconnecté   Réponse avec citation
