Vieux 26/05/2014, 07h46
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Salut, ce défaut veut dire que le calculateur détecte une chute de pression importante dans le rail donc il coupe l'injection par sécurité
Il y a plusieurs causes possibles et les voici par ordre de probabilité : pompe de gavage, Injecteurs, pompe HP
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
TOUFIK 40 (26/05/2014)
