Vieux 26/05/2014, 09h53
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Fumée bleue à l'échappement + ratées mot
willyzzz ==> j'adhère à tes infos
Fumée bleue ==> conso huile sur mot essence oui mais moins évident sur un diésel ou alors grosse conso d'huile. Une alimentation en gazole défaillante (bulles d'air) peut provoquer une pression de transfert (interne à la pompe hp) instable et provoquer une fumée bleutée.
La vanne egr peut provoquer ce même incident.
PR128 Premier offset vanne EGR valeur entre 10 et 30 (exemple 12)
PR129 Dernier offset vanne EGR valeur entre 10 et 30 (exemple 18)
L'écart entre le 1er offset et le dernier offset ne doit pas dépasser 10%
PR132 Débit d'air KG/H (EGR fermée et mot au ralentit) ==> valeur environ 30 si inférieur voir EGR partiellement ouvert ou échappement partiellement bouché
D'autres valeurs:Tension recopie EGR 0,75 à 1,2V (1,65 allum voyant) écart maxi 300mV entre réel et consigne) RCO 5% à froid puis 35 à 45 >80°
Si ça peut aider.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
diago2001 (26/05/2014), Flo34 (30/05/2014), samb4064 (26/05/2014)
