Vieux 26/05/2014, 13h39
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Tu a fait un diag sur la voiture pour voir...
Différent exemple de non démarrage :
- Mauvaise communication entre bsi et calculo pas de démarrage (verifier liaison)
- transpondeur HS pas de démarrage
- calculateur ABS/ESP HS pas démarrage
- BSi hs pas démarrage logique lol
- calculateur hs ben la c pire aucun démarrage mdr
- broche oxydé (tu enlève tu passe un grand coup de wd40 sur les connexions que ce soit calculo ainsi que tous les calculateurs)
- BSM hs pas demarrage
- dès fois capteur PMH aussi niet pas de marrage
- verifie aussi les masses 75% pannes
- et j'en passe heu oups ta aussi probleme injecteur.
- tu a aussi relais double qui peut sauter et pompe de gavage.
Je crois avoir fait le tour grosso modo des pannes que j'ai rencontré.
Mais avant le off je prefere plonger dans le diag et uniquement apres je test un boitier debloqué histoire de voire si sa demarre et uniquement la je virginise dans la pluspart des cas.
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
