Vieux 26/05/2014, 14h01
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
le code p1112 corespond a un ecart (positif ou negatif) de la pression de rail,
ce qui signifie qu'un moment donné, le calculateur n'arrive pas a "REGLER" la pression voulue,
il faut donc relevé la valeur a l'apparition du defaut (freeze frame) voir si c'est un manque de pression et la il faut controler circuit BP+HP ou sinon c'est un exces de pression et la ne controler que la HP.
en général, il faut controler les injecteurs ou le regulateur de pression rail, voir dans certains cas rares le capteur de pression de rail.
voila
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
TOUFIK 40 (26/05/2014)
