Vieux 26/05/2014, 14h22
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
as tu essayé le bsm de l'autre voiture? je rigole!
plus serieusement :
- pour ton demarreur : il fonctionne en shuntant donc demarreur ok
il faut ecouter le click du relais (intégré a la bsi) quand tu mets la clé sur position demarrage, si tu entends entends claqué c'est neiman et bsi ok.sinon verifier neiman si ok alors changer bsi
- pour la DAE, faut voir si le calculateur est "visible" sinon controler la connectique/faisceau
- pour les feux avant, controler les ampoules (non je ne rgiole pas), verifier que ca claque dans la bsi (la bsi integre beaucoup de relais (demarreur ,clim,cligno,essuie glaces). verifier si le "com2000" est present au diag.
- pour ton calculo abs invisible au diag, alors que tu as calculateur injection dévérouillé, c'est PAS NORMAL car l'antidemarrage passe par le calculo abs(ce qui permet de ne pas rouler avec une voiture qui n'a pas de frein)
voila l'ami
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
jeronimo (28/05/2014)
