Discussion: Toyota
Vieux 27/05/2014, 00h18
oreli1
Avatar de oreli1
oreli1 is an unknown quantity at this point
Smile
Bonjour, si elle démarre au start pilot il peut y avoir un problème de batterie, de démarreur, filtre à gasoil, pompe ou injecteurs.
Il y a un nombre de tour/min minimum pour le démarrage sous action démarreur sinon la pompe hp ne peut pas atteindre la pression de consigne pour autoriser l'injection. En aidant le démarrage, tu accèdes à cette pression donc elle démarre.
Sinon si le filtre et colmaté la pompe à du mal à aspirer le gasoil.
Vérifies les bases avant de partir de nouveau sur les injecteurs, air gasoil et une bon régime sous démarreur.
Bonne recherche.
oreli1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to oreli1 For This Useful Post:
tabhouc44 (27/05/2014)
