Discussion: immo off edc16c3- 206
Vieux 27/05/2014, 07h22
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut dump974, oui y a moyen de supprimer le mode dégrader, il te suffit de trouver le couple mode dégrader puis tu le bypass.
Par contre ce n'est pas une solution que je prescris car finalement on met un pansement et si ta voiture a d'autre probleme plus grave finalement tu risque la casse du moteur.
Donc diag avant tout au pps.
Si c un problème de calculo li la flash du bsi pour avoir le code antidémarrage ensuite tu flash ta 95160 avec le code et sa doit rentré dans l'ordre...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
bms971 (11/01/2015)
