Discussion: DEF025, p0380
Vieux 27/05/2014, 20h18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut jphp ,
trouvé ça sur un forum opel :
A: circuit de commande du boitier electronique de préchauffage,
B: circuit de puissance du boitier electronique de préchauffage,
C: circuit de diagnostic du boitier electronique de préchauffage.
Dépistage des pannes : P0380 (173-3)
DTC P0380 : Défaillance du circuit de bougie de préchauffage
NOTA : Avant de procéder au dépistage des pannes, enregistrer toutes les données figées et relire les généralités au sujet du dépistage.
1. Mettre le contact (II).
2. Effacer le code à l'aide de l'HDS(OPCOM, VAG-COM selon marque véhicule)
3. Avec le HDS, menu INSPECTION, effectuer le test GLOW ON/OFF (TEST DE BOUGIE DE PRECHAUFFAGE)).
4. Rechercher les DTC temporaires ou permanents avec l'HDS.
Le DTC P0380 est-il mémorisé ?
OUI - Passer à 5.
NON - Panne intermittente, système en ordre pour le moment. Rechercher de mauvaises connexions ou des bornes desserrées au module de commande de bougie de préchauffage, à la bougie de préchauffage et à l'ECM.
5. Couper le contact.
6. Débrancher le connecteur 1P de toutes les bougies de préchauffage.
7. Débrancher le connecteur 11P du module de commande de bougie de préchauffage.
8. Vérifier la continuité entre la borne du connecteur 1P de chaque bougie de préchauffage et la masse.
Continuité ?
OUI - Réparer le court-circuit dans le câble entre la bougie de préchauffage et le module de commande de bougie de préchauffage, puis passer à 11.
NON - Aller à 9.
9. Du côté bougie de préchauffage, mesurer la résistance entre la borne de connecteur 1P de chaque bougie de préchauffage et le corps de la bougie de préchauffage.
Environ 1,0 W ou moins ?
OUI - Remplacer la bougie de préchauffage, puis aller à 11.
NON - Passer à 10.
10. Remplacer le module de commande de bougie de préchauffage.
11. Rebrancher tous les connecteurs.
12. Mettre le contact (II).
13. Réinitialiser l'ECM à l'aide de l'HDS.
14. Avec le HDS, menu INSPECTION, effectuer le GLOW ON/OFF (TEST DE BOUGIE DE PRECHAUFFAGE).
15. Rechercher les DTC temporaires ou permanents avec le HDS.
Codes temporaires ?
OUI - Si le code P0380 est mémorisé, vérifier l'état des connexions et le serrage des bornes au module de commande de bougie de préchauffage, à la bougie de préchauffage et à l'ECM, puis aller à 1. Si d'autres DTC temporaires ou permanents sont affichés, les diagnostiquer.
NON - Le diagnostic est achevé.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (11/09/2019), jphp (27/05/2014), mahfoud lichani (27/05/2014), MecaTech (27/05/2014), prinzo57 (11/09/2019), samb4064 (28/05/2014)
