Vieux 27/05/2014, 23h39
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, avant d'envisager le pire, !
donne le code moteur
p0299, turbo panne mecanique !! ??
p0238 capteur MAP court circuit au +
ca pourrai aussi bien être l'ELCV de régulation de pression turbo, ou une fuite de vide,
ou une fuite de pression turbo, ou une incohérence entre l'air admis et l'air qui passe après le turbo, ou le capteur MAP ou sa connectique, ????
faut un diag poussé, propre
un test actionneur, pour la commande du turbo, déjà
