Vieux 08/01/2014, 10h41
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut [TUTO] Comment résoudre le problème de MAJ de firmware FAIL Autocom/Delphi CDP+
En ce moment sur les forums, circule une info technique, dès plus intéressante, concernant le problème de mise à jour de firmware "FAIL" sur un Autocom/Delphi CDP+.
Cette technique n'est à utiliser que si la mise à jour par le soft ne fonctionne pas... ou si votre autocom CDP+ est planté !
Les firmwares concernés sont 2012.2, 2012.3 et 2013.1.
Etape n°1: Ouvrir l'autocom CDP+ et sortir la carte électronique.
Etape n°2: Trouver le Microprocesseur STM32 (c'est le gros pavé avec pleins de pattes ;-)) qui a peut être sa référence meulée ou enduite de colle (ah ! ces chinois).
Pour pouvoir faire démarrer le micro en mode BOOT0 et pouvoir effectuer un flash; il faut souder un fil entre les pattes suivantes du micro:
la patte 138, ou le point de test TP206, ici:
et la patte 108 ou autre VDD :sur la capa c516 à côté de la patte 108 ou encore sur la borne 1 de J400 ...ou encore sur le point de test TP204
Le top étant de mettre un switch pour "entrer en BOOT0" sur le micro le temps du flash ...:
Nota: attention, ces points sont pris d'un autocom CDP+ avec une seule carte électronique, certains modèles en ont maintenant deux comme les CDP PRO, là il faut trouver les points à souder au multimètre avec les pattes du micro !
Etape n°3: Installer et éxecuter "FLASH LOADER DEMONSTRATOR V2.5.0"
Etape n°4: Connecter votre VCI sur le port USB et sur le véhicule ou une alimentation 12Vdc. Les leds de la VCI doivent alors s'allumer rouge!
Etape n°5: Dans le menu principal choisissez le port COM sur lequel la VCI est installé (vérifier le n° du port dans le gestionnaire de périphérique)
Etape n°6: Cliquez sur suivant , parfois il est nécessaire de répéter l'opération plusieurs fois avant d'obtenir une connexion.
Etape n°7: Le programme vous demanderas ensuite d’effacer le contenu du micro par sécurité.
Lorsque la connexion avec le micro est OK, choisissez le type de micro 1024K et à la page suivante " Charger dans l'appareil " vérifier si " effacement global " est sélectionner puis sélectionner le fichier FIRMWARE à télécharger.
Etape n°8: Cliquez sur Next et patientez jusqu'à la fin du flash !
Et voilà votre VCI est updaté.
Lien pour télécharger le logiciel FLASH LOADER DEMONSTRATOR:
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257525#
Lien datasheet du micro STM32F205Z... boitier LQFP144
http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00237391.pdf
Firmwares AUTOCOM CDP+:
Firmware 1310.rar
Autocom Delphi Firmware bin file.zip
Attention: je n'ai pas testé personnellement cette technique (mon CDP+ fonctionnant correctement ... pour le moment), c'est pour cela que j'invite quiconque à faire des retours si vous l'avez déjà utiliser avec succès....ou s'il y a des points pour souder le fil qui sont érronés !
Cdlt.
Dernière modification par cedrsan ; 25/07/2014 à 23h46.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 61 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
angels59 (28/07/2014), auto diag1 (04/05/2015), autodiagauto (25/07/2014), bascoland (28/05/2014), bbatman (12/08/2018), binocas (01/08/2014), bmpower30 (27/03/2021), bmw730 (11/03/2015), Boupinke (27/06/2014), byhost (08/04/2015), cedrsan (28/05/2014), diagprog (26/07/2014), didido (24/06/2019), didine (10/04/2018), dimitri5962 (08/09/2014), dounga (17/07/2014), ecuparts (28/12/2014), ElTurco (19/11/2018), ErrorBinary (16/08/2014), ferchichi (06/01/2020), hamzaauto (23/12/2014), Heineken (28/12/2014), helpman68 (05/01/2022), highway34 (28/01/2015), imadeb13 (25/11/2014), ituchi (30/05/2015), izouf (09/10/2014), j-sky (28/05/2014), jardini (12/11/2014), jbea2 (04/08/2014), jphp (25/07/2014), kaki02 (22/03/2021), karimakif (01/05/2019), mc_54 (15/03/2015), MecaTech (25/07/2014), Mike H (08/04/2015), minu (20/07/2014), multi290 (04/04/2022), Nextrick (24/06/2014), pp08 (06/01/2020), prinzo57 (25/07/2014), psychoneos (11/09/2014), redboyskh (10/07/2014), rocky81 (22/11/2014), roilion007 (10/11/2017), Roki 08 (22/09/2024), Rydel (31/10/2020), salamat (03/03/2025), Scanworld2020 (03/08/2014), sebdepierrechat (01/01/2015), selyou (05/04/2015), shooter-09 (03/01/2015), souhail93 (15/02/2015), supernaturel.sportman (13/02/2015), tortu25 (30/06/2014), transitforum (14/10/2014), VWPassat31 (20/06/2014), willy14 (28/05/2014), zniko (18/11/2014)
