Vieux 29/05/2014, 15h59
mus2004
Avatar de mus2004
mus2004 is on a distinguished road
Par défaut un D4D qui m'a bloqué
Bonjour a tous
un grand problème avec Toyota Previa 2.0 d4d (moteur 1cd ftv) qui tourne sur 2 cylindres ( 1 et 3) avec un seul code défaut au diag ( P0340 capteur de position arbre à cames)
- capteur changé deux fois , même problème
- poulie changé
- distribution changé et calage contrôlé plusieurs fois
- injecteurs vérifiés, les 4 son bons
- connections électrique vérifiés ( capteur aac-ecu ; injecteurs-edu ; ecu-edu ; injecteurs-ecu) tout est ok
rest à vérifier : EDU, ECU
questions :
- quel est le rapport entre le problème du capteur arbre à cames et les symptômes cités ?
- si c'est un problème dans le calculateur ou l'EDU, d'autres défauts seront enregistrés ?
quelqu’un a rencontré un problème pareille avec ce moteur ?
toute idée sera la bienvenue.
mus2004 est déconnecté   Réponse avec citation
