Vieux 29/05/2014, 18h54
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par tizef Voir le message
controler le 5v sur aac ,facile
par contre pmh , ou est t'il?
si je résume , si état calculo vérouillé ,non ( parametres calculo moteur etat calculateur)c'est que OK et clefs bien reconnues et acceptées
et pour clef reconnu ou non quand on la retire , je vais avoir rupture com!
et ou on regarde ça ,calculo moteur paramètre, ou bsi paramètres?
le capteur PMH est sur la boite de vitesses, sous le boitier d'eau, ou au dessus du cardan gauche
pour moi c pas lui le prob, ni la pompe de gavage ce serai ds le diag !!
pour moi c la distrie
fait un démarrage au start pilote, et un scan complet et post le, on y verra plus clair
Dernière modification par jphp ; 29/05/2014 à 18h59.
