Vieux 29/05/2014, 22h42
mus2004
Avatar de mus2004
mus2004 is on a distinguished road
ca ressemble maintenant avec tes explications au calculateur !! hs
néanmoins il réponds aux diag !, et le seul defaut c la cible, fouille plus sur la cible
avant de changer le calculo, je crois pas qu'il soit en cause vraiment
je n'exclu pas cette possibilité, mais si c'est le cas, normalement je ne trouve pas un seul code de défaut au diag
autre chose, si je déconnecte le capteur aac et le capteur volant moteur et je lance le démarreur, j'ai deux code de défaut (p0340 et p0335) , mai si je reconnecte la fiche du capteur aac je n'ai que le défaut du capteur vilebrequin, donc capteur aac fonctionne a faible rotation du moteur !!!!!! mais ne fonctionne pas moteur tournant!!!!!!!!!!
mus2004 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mus2004 For This Useful Post:
bzkmatrix (01/04/2023)
