Vieux 30/05/2014, 05h45
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Tu arrive a effacer le code P0340 (contact mis)?
Le code apparaît seulement quand tu mets le moteur en route?
Avec quel outil tu as fait ton diag?
Essaye ce système pour voir si on a la même erreur:
Mettre le contact.
Shunter les bornes 4 et 13 de la prise diagnostic Fig.1.
Si aucun code de défaut n'est enregistré, la lampe clignote deux fois par seconde Fig.2.
Chaque code de défaut est constitué de deux séries d'un ou plusieurs clignotements Fig.3.A.
Durée d'un clignotement de la lampe témoin : 0,5 seconde Fig.3.B.
Il y a une pause de 0,5 seconde entre deux clignotements Fig.3.C.
Une pause de 1,5 seconde sépare deux séries de codes de défaut Fig.3.D.
Une pause de 2,5 secondes sépare deux codes de défaut Fig.3.E.
Exemple : Quatre clignotements de 0,5 seconde - pause de 1,5 seconde - deux clignotements de 0,5 seconde. Code de défaut 42 affiché Fig.3 - capteur de vitesse du véhicule.
Les codes de défaut sont répétés 4,5 secondes après l'affichage du dernier code de défaut.
Compter le nombre de clignotements de la lampe témoin d'affichage des défauts. Prendre note des codes de défaut. Comparer les codes lus avec ceux du tableau.
Enlever le câble volant.
Couper le contact.
Effectuer les réparations nécessaires
fig1:
fig2:
fig3:
Codes de défaut
Type de clignotement Localisation du défaut Cause probable
11111 Aucune panne détectée
12 Capteur de position d'arbre à cames - panne du circuit Câblage, capteur de position d'arbre à cames, anneau synchroniseur, calculateur de gestion moteur
13 Capteur de position du vilebrequin - panne du circuit Câblage, capteur de position du vilebrequin, anneau synchroniseur, calculateur de gestion moteur
15 Moteur du papillon - panne du circuit Câblage, moteur du papillon, corps du papillon, calculateur de gestion moteur
17 Calculateur de gestion moteur - panne Calculateur de gestion moteur
19 Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur - panne du circuit Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur
22 Sonde de température du liquide de refroidissement - panne du circuit Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur
24 Sonde de température d'air d'admission - panne du circuit Câblage, sonde de température d'air d'admission, débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur
31 Débitmètre d'air massique - panne du circuit Câblage, débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur
32 Injecteur - panne Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur
34 Circuit du turbocompresseur - panne Flexibles inversés/non branchés, capteur de position des ailettes du turbocompresseur, turbocompresseur, actuateur de la vanne EGR, débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur
35 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission, circuit du turbocompresseur - panne du circuit Câblage, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, électrovanne de commande du capteur de pression absolue du collecteur d'admission, flexibles obstrués/débranchés, calculateur de gestion moteur
39 Sonde de température du carburant - panne du circuit Câblage, sonde de température du carburant, calculateur de gestion moteur
42 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit Câblage, tachymètre, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur
49 Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit Câblage, capteur de pression de la rampe de distribution, calculateur de gestion moteur
51 Contacteur de position de pédale de frein - panne du circuit Câblage, contacteur de position de pédale de frein, calculateur de gestion moteur
71 Actuateur d'électrovanne EGR - panne du circuit Câblage, actuateur de la vanne EGR, calculateur de gestion moteur
78 Circuit de carburant - panne Câblage, boîtier électronique d'injecteur, injecteur, capteur de pression de la rampe de distribution, électrovanne de commande d'aspiration, pompe à carburant haute pression, électrovannes de commande de la pompe à carburant haute pression, conduites de carburant, calculateur de gestion moteur
89 Calculateur de gestion moteur - panne Calculateur de gestion moteur
97 Boîtier électronique d'injecteur - panne du circuit Câblage, boîtier électronique d'injecteur, électrovannes de commande de la pompe à carburant haute pression, injecteur, calculateur de gestion moteur
99 Système de commande de l'antidémarrage - panne Câblage, amplificateur de bobine de lecture de l'antidémarrage, bobine de lecture de l'antidémarrage, boîtier électronique antidémarrage, calculateur de gestion moteur
Aide Imprimer Illustration précédente Illustration suivante Zoom Illustration Note de l'utilisateur
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
angels59 (30/05/2014), efktools (10/06/2014), jphp (30/05/2014), mus2004 (30/05/2014)
