Vieux 30/05/2014, 07h48
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Red face
Et merci a tous pour vos réponses.
J'avais bien entendu penser au démarreur, mais je ne comprend pas pourquoi les défauts apparaissent quand j’insère la clef, en position 1, sans lancer le démarreur...
Celui ci ne tire pas de jus logiquement sans tourner la clef a fond?
En effet, MECATECH, la tension batterie sur Stardiag baisse a 11,5V au lancement du démarreur, ce qui crée surement un Default Can-Bus.
De plus, j'ai testé avec mon ancien ECU, (celui en partie cramé), et la zéro défaut et démarrage aussitôt, je les ai inversé deux fois de suite, et même résultat.
-Ecu 1: Défaut ESP, Default niveau liquide refroidissement, huile moteur et affichage défectueux et démarrage impossible
-Ecu 2: Pas de default, démarrage ok.
Avec ces données, pensez vous toujours au démarreur?
Merci beaucoup pour votre aide.
Benoit
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
