Vieux 30/05/2014, 10h31
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Envoyé par bnz2cherbourg Voir le message
Tu pense que cela pourrait venir du faisceau? Ou de l'Ecu?
Un re-flashage via Bdm100 pourrait-il suffire?
Le démarreur serait il a la base le problème, de par les sous tension qu'il amene aurait flinguer l'ECU?
Pfff...Sale panne...
Encore merci pour l’intérêt que vous portez a mon problème
Mes pistes, suite a de longues heures de recherche sur la toile, sont:
- 1: Démarreur
ou
- 2: Capteur position arbre a came
ou
- 3: Capteur position vilebrequin
ou
- 4: ECU
ou
- 5: Default faisceau Electrique
Dans le cas 2 et 3, cela ne devrait il pas être donné comme défaut dans star diagnosis?
Dans le cas du capteur arbre a came, il semblerait que cela genere un problème que moteur chaud?
PS: Ces pistes de pannes viennent de témoignages sur le net avec des symptômes identiques.
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
