Vieux 30/05/2014, 11h06
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Envoyé par MecaTech Voir le message
► 2: Capteur position arbre a came ou 3: Capteur position vilebrequin, effectivement automatiquement un code défaut enregistrer
► Un flash BDM100 peut être la solution puis un contrôle des soudures interne également!
je vais alors flasher l'Ecu, et a titre peut être préventif, je vais suivre votre idée de base concernant le démarreur, donc également le remplacer. (Celui en place a 240 000 kms)
Sait tu quelle soudure en particulier pourrait poser problème sur l'Ecu bosch?
Les prises ce connectant sur celui-ci peuvent elles être également incriminées?
C'est vraiment une sale panne, tu vois ce matin, aucun soucis, plusieurs démarrage sur le trajet et zero soucis
Sympa de m'aider en tout cas
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
