Vieux 30/05/2014, 12h20
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, si si tu as les actionneurs ds wow et surement ds autocom aussi tu sélectionne juste le moteur bmk, et essai du composant de réglage, ds diagnostic,
tous les tests se font automatiquement a la suite pendant qq secondes, a chaque clic, il faut poser le pc sur le moteur ou pas loin pour controler en mm temps
néanmoins si tu a un micromoteur hs, tu dois avoir un fusible grillé, ce fusible sert aussi pour la vanne EGR, en principe, donc ca pourrai expliquer
MecaTech (30/05/2014)
