Vieux 30/05/2014, 12h38
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut cousin :)
je viens de lire ton problème , au vue des tes mesures et le non démarrage je te conseillerai
d'enlever ton démarreur et de vérifier ton bi-masse car maladie sur les 110cv et sa empèche
le démarrage quand il est vraiment fatigué , j'en ai fait une il y a de sa 2 mois , tu auras beau mettre des pinces , la faire tourné à 300trs/min sa démarre pas
dans les paramettre ont peut voir la vitesse moteur faire le yoyo , c'est une bon indice
bravo c très possible cà,
en principe ca prévient ! ca claque au ralenti!!
avant de te mettre en panne complet!, mais tous n'ont pas l'oreille absolue du mécano
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
angeflasheur (30/05/2014), Breizhelec (30/05/2014)
