Vieux 31/05/2014, 12h44
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut T5 2,5 l tdi 5 cylindres 174 cv de 2003 AXE
bonjour à tous
depuis un moment je consomme du liquide de refroidissement
c'etait genre ,mise à niveau entre l'alarme basse et le niveau max 2000 km
maintenant c'est plutôt 400 km!
j'ai fait le test présence de gaz d’échappement dans l'eau , c'est bon!
je sais que les pompes à eau sont fragiles la dessus
mais si c'est cette pompe à eau , ou part l'eau? dans le carter?
une autre solution fuite d'eau dans un cylindre, qui par la suite va à l’échappement
je ne roule plus vraiment avec depuis 6 mois et je trouve que c'est pire depuis que je roule moins
j'ai démonté l'habillage intérieur j'ai rien vu!pas de fuite
au niveau du vbasto rien non plus( c'est un chauffage à eau )
je demande conseils
je m'en suis aperçu car elle a repris du service , vu que j'ai l'embrayage a changer sur clio de madame
j'ai mis aussi en pression le circuit mais comme par hasard j'ai pas le bouchon adapté donc légère fuite mais rien vu par terre ( plus de 1 bar)
je vais percer mon bouchon d'origine et adapter une valve ou autre pour un autre essai
j'espère que ma culasse est indem( c'est fragile sur injecteurs pompes)
fusion de messages
Dernière modification par MecaTech ; 31/05/2014 à 18h44. Motif: fusion de messages
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
