Vieux 31/05/2014, 18h05
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
Pour le compteur je m'en occuperais quand elle aura demarré
J'ai mis des 0 dans tout le fichier.
BSI toujours non reconnu par pp2000. :
"reference inconnue de PP2000, calculateur en cours de référencement"
Ce que j'ai pu faire c'est l'apprentissage des clés. le voyant antidemarrage c'est eteind.
Quand je teledecode des options sa mets teledecodage effectué mais l'option selectionné reviens comme si je n'ai pas fais le telecodage.
Impossiblité d'entrer le VIN il met telecodage non effectué. J'ai reussi a rentré le PIN pour les clés. Demarrage impossible dans parametre du calculateur on voie appairé mais verrouuillé.
Dans les defauts du BSI : defaut permanent pas de reponse du calculateur moteur.
Voici l'identification dans pp2000 du BSI :
ref. hardware PSA 0000000000
num complementaire 0000000000
nom du fournisseur valeo
vin ?????????????
version log 0.0
Que faire j'ai pensé a une mauvaise soudure, j'ai pensé que javais un pp2000 qui peut etre ancien et qui ne supporte pas ce bsi. et comment le rendre compatible (reconnu par pp2000).
J'ai pensé a prendre le fichier original que j'ai posté et je mets mon code pin et vin et je met le compteur a 000000. Qu'en pensez vous????
lepak06 est déconnecté
